Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • RUMBA
    • 47
    #1101
    Zamieszczone przez K_Popiel
    Trochę poczytałem i mam pytanie, wymieniałem ostatnio led'a w przycisku opuszczania i podnoszenia lewy tył /miałem czerwoną diodę a wszystkie zielone/ i zamontowana dioda świeci o wiele za jasno Czy ktoś zna dokładnie jakie są dokładnie zastosowane diody do podświetlenia wnętrza, jaki dokładnie typ lub chociażby jaka jasność ?
    Na pierwszej stronie w opisie znalazłem takie info na temat tych diod:
    *Diody powinny mieć wymiar 3,5mm x 2,8mm obudowa bez soczewki, światłość ok 200 mcd, kąt ok 100 st lub wiecej
    *PLCC2 lub oznaczenie 13xx to jest typ obudowy - bez soczewki o kacie swiecenia ok 120 st, tylko tyle.
    ...są to diody montowane w zegarach, ale wydaje mi się, że identyczne jak w przełącznikach sterowania :P
    • K_Popiel
      • 608
      #1102
      Czytałem ten opis, miałem na myśli że może ktoś zna dokładny typ diod jakie są zamontowane, dzięki za zainteresowanie
      • szpara
        • 212
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        #1103
        Jeżeli świeci zbyt jasno to wystarczy wstawić w szereg rezystor o odpowiedniej wartości. Na początek daj ok 200om.
        czasami dłubię w CB radiach
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          #1104
          K_Popiel, przyjedz na trójmiejskiego spota to ci dam kilka ori diod
          Daniel
          • K_Popiel
            • 608
            #1105
            No to będę się musiał wybrać
            • RUMBA
              • 47
              #1106
              Zamieszczone przez lilo
              To te ori diody masz od gościa ze sklepu do którego wysłałeś mi link? :P Bo nie wiem konkretnie, które byłyby idealnie takie jak ori
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                #1107
                RUMBA, te ori diody mam z kilku szkodników którym zmieniałem oświetlenie
                Daniel
                  A biale diody ktos namierzyl o mniejszej ilosci luxow niz te z allegro. Bo one sa bardzo jasne
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    #1109
                    Maicroft, Mam swój sposób aby zmniejszyć ich intensywność , podklejam zwykłe kartki papieru , jak podkleimy podwójnie to jest git .
                    Tu przykładowa fotka http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=510
                    Daniel
                    • RUMBA
                      • 47
                      #1110
                      Te z Allegro z tego co pisze mają tej światłości 200mcd, to oryginał ile ma dla porównania?
                      • Arti_r1
                        • 2626
                        #1111
                        potrzebuje foto O1 z białym podświetleniem i niebieskimi wskazówki, ma ktoś może tak zrobione?
                        Fabryka Barw :]
                        Czarna O1 rs-line tdi
                        Srebrna O2 Scout
                        DACAR.team
                        • Andrev3
                          • 6116
                          #1112
                          Arti_r1, a nie czasem Tomaszek ma takie podświetlenie?
                          RENT COMPLEX
                          DACAR.team
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            #1113
                            Arti_r1, http://forum.octaviaclub.pl/album_pic.php?pic_id=653
                            Daniel
                            • Arti_r1
                              • 2626
                              #1114
                              ooo dzięki wielkie lilo Masz może gdzieś foto jak wygląda cała deska?
                              Andrzeju rozmawiałem z Tomkiem i on tak właśnie nie ma, bo też mi tak coś się wydawało że miał
                              Fabryka Barw :]
                              Srebrna O2 Scout
                              DACAR.team
                              • gieniug66
                                • 1100
                                Tomek ma odwrotnie
                                Życie jest piękne
                                ...... tylko ludzie to ...
                                • Kejup
                                  • 533
                                  #1116
                                  lilo w najbliższym czasie przymierzam się do zmiany podświetlenia a wyczaiłem, że kozacko sobie zrobiłeś te wskazówki (świecące cały czas) więc pomyślałem, że przy okazji też sobie coś takiego zapodam tylko nie wiem jak i chciałbym spytać jak to ogarnąłeś.
                                  Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                                  Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                                  • lilo
                                    • 4317
                                    • Mercedes-Benz
                                    #1117
                                    Zamieszczone przez Arti_r1
                                    :niewiem
                                    [ Dodano: Czw 19 Kwi, 12 22:56 ]
                                    Kejup, wyizolowałem cały układ podświetlenia wskazówek za pomocą cienkiej tekturki na którą przykleiłem diody i poprowadziłem nowe kabelki fotki z modzenia wskazówek ma Marbab
                                    Daniel
                                    • sebastian7905
                                      • 3596
                                      hmm hmm
                                      [ Dodano: Czw 19 Kwi, 12 23:03 ]
                                      hyba McGan
                                      Sebastian
                                      Wczasy nad morzem - klik
                                      • Kejup
                                        • 533
                                        #1119
                                        lilo THX!
                                        • g4cek
                                          • 402
                                          #1120
                                          ma pytanko czy ktos zmieniłby mi podświtlenie w o1 odpłatnie lub pomógł by mi jakoś to zrobić? w warszawie, lub okolicach
                                          • RUMBA
                                            • 47
                                            #1121
                                            Zmieniłem dzisiaj podświetlenie w swojej O1 przed FL. Ogólne wrażenia ok, ale nie obeszło się bez niespodzianek... Byłem przekonany, że podświetlenie tarcz poziomu paliwa i temp płynu jest osobno, a po rozebraniu okazało się, że jest wspólne ze wskazówkami. No nic, nie chciałem robić druciarstwa więc małe tarcze sobie odpuściłem. Poza tym wszystko ok. Zmieniłem także środek przełącznika świateł, podświetlenie awaryjnych, podgrzewania szyby, przycisk wlewu paliwa, przyciski od szyb na panelu kierowcy i wyjąłem żarówkę informującą o włączonych światłach bo mnie wkurzała :P
                                            Czerwony kolor na tarczach zegarów jest wg mnie trochę zbyt krwisty, ale nie chciałem już zmieniać tej barwy żeby ładnie komponowało się z resztą. Poniżej foto z efektem prac zrobione w nocy. Może komuś się przyda przy wyborze koloru u siebie
                                            • Mr0czny
                                              • 948
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              #1122
                                              czy ktoś o okolicach Katowic jest w stanie zmodzic podświetlenie zegarów w O2.
                                              nico21 nie odpisuje na PW/gg tez zero kontaktu
                                              chodzi mi o taki wyglad
                                              jak jest ze wskazówkami ? trzeba by wymienic na czerwone czy to też podświetlenie ?
                                              • sebastian7905
                                                • 3596
                                                Zamieszczone przez Mr0czny
                                                wystarczy zmienić diody i wskazówki będą czerwone
                                                Sebastian
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #1124
                                                  Panowie!
                                                  Potrzeba mi fotki rozebranego licznika z O2 - pomoze ktos? :szeroki_usmiech Im wiecej tym lepiej
                                                  • lilo
                                                    • 4317
                                                    • Mercedes-Benz
                                                    #1125
                                                    misiek^wro, Z czym masz problem :?: Może obejdzie się bez fotek
                                                    Daniel
